Polift ze starą deską?
  • mottom
    • 82
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    W 2015 roku VW (AUDI, SEAT, SKODA, VW) wprowadził do produkcji nowe typy 3-cylindrowych silników 1,0 TFSI.
    Przy tej okazji Volkswagen opracował nową specyfikację dla olejów, które mają służyć na pierwsze fabryczne zalanie a w konsekwencji również jako produkt serwisowy.
    Specyfikacja VW 508.00 / 509.00 dla oleju o lepkości 0W-20, zwanym także "Niebieskim Olejem".
    SPECYFIKACJA
    VW 508.00 / 509.00
    Wymagania fizyczne i chemiczne:
    SAE: 0W-20
    TBN ≥ 6 mg KOH / g
    Noack <11%
    HTHS ≤ 2,6 mPa.s (bardzo niski HTHS wpływa na oszczędność paliwa)
    Specyfikacja ma opierać się na aktualnej specyfikacji ACEA A1/B1 i dodatkowo nowej, jeszcze nie opublikowanej specyfikacji ACEA: C5.
    I faktycznie, jak na razie Volkswagen potwierdza, że w miejsce VW 508.00 / 509.00 można stosować alternatywnie oleje VW 504.00 / 507.00.
    W obydwu przypadkach przebiegi pomiędzy wymianami są identyczne: 30.000 km lub 2 lata.
    PAOLO ESCO, bardzo ciekaw jestem co to za oliwa będzie, na jakiej bazie i ile wtrzyma? 8)
    O2 SCOUT 1,8 TSI
  • iceman_n
    • 96
    Wiem, że było coś takiego "classic" chyba się nazywało, ale zawsze decha na dole była jasna.
    Czy takie coś jest możliwe czy to jakiś składak?
    • kylo125
      • 1082
      Jeśli dobrze widzę to tutaj cały dół deski jest od nowszej wersji tylko góra stara. Ja się z czymś takim nie spotkałem.
      Ciekawe czy z zewnątrz to też classic czy może inna wersja tylko deska przełożona.
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        Musiało coś takiego być gdyż u mnie w okolicy stoi dużo takich poliftowych ale mają silniki 1.6
        jakby co posiadam kabel vag
        • kylo125
          • 1082
          Polifty ze starą deską były, ale miksa starej z nową jeszcze nie widziałem.
          • krisoctav
            • 417
            albo poduchy wystrzeliły i włożyli akurat tą górę bo tańsza albo pomyłka fabryki przy przejściu na lift aby to sprawdzić kierunek ASO co powiedzą a jak nie dadzą rady warto sprawdzić czy masz poduchę w kierze bo dziwnie wygląda ta poducha innych odcień
              • 15997
              szeroką deskę po FL miały classici, ale nie miały elektrycznych lusterek, a z tyłu był tzw. korbotronik...btw, ja tam climatronic widzę? :shock:
              • Klima
                • 239
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                Ja tam jeszcze widzę zegary z polifta.
                • kylo125
                  • 1082
                  Zegary w poliftach classicach właśnie takie były, tylko ten dół deski z nowszej wersji jest dziwny. Do tego wyposarzenie coś za dobre na classica. Dlatego byłem ciekaw czy zewnątrz to classic czy może inna wersja.
                  Po znalezieniu ogłoszenia obstawiam przekładkę dechy, bo listwy są i lakierowane lusterka itp.
                    iceman_n, daj link do ogłoszenia. raczej to jakiś ulep, jak niektórzy zauważyli powyżej
                    • mcsim1
                      • 12
                      Ja mam tak w moim "classicu" ,tylko ja mam "korbotroniki" do okien i 4 strefowa klima ( 4 okna się otwierają )
                      Może ktoś sobie zmienił z przodu okna na elektryki.
                      • iceman_n
                        • 96
                        byłem, sprawdziłem - ulep
                        auto z pod przysuchy (mazowieckie)
